Lifebike Ebike (Fra Trend-import)
Indlæg af Vildkat » 22 feb 2010 14:31
Lifebike er en elcykel, som er købt direkte fra fabrikken for Trend-import.
Cyklen har 3 gear i bagnavet, og 180w motor i forhjulet. Styre systemet er det samme som fra Elvira og X-zite, hvor man har 6 km/t knappen (som har været diskuteret før).
Rækkeviden er sat til 60-70km.
Batteriet er på 24V/10Ah. Cyklen er angivet som 23 kg, og har indbygget lys. Kan kun leveres som sort.
Cyklen findes i en herremodel og en dame model.
Prisen er sat til 6.995kr
http://www.trend-import.dk/product.asp?product=82
Bemærkning: Denne cykel kommer fra samme fabrikken som x-zite (Thansen). Forskellen er motor størrelsen, bagagebæret, og antal af gear.
En sammenligning imellem Lifebike og x-zite cyklerne, gør X-zite cyklen til et bedre valg pga. speedometer, 8 gear, og en 200W motor.
NB:Tilgengæld kan Trend-import tilbyde batterier som også passer til X-Zite.
Prisen er sat til 1.995 kr for 24V/Ah.
http://www.trend-import.dk/product.asp?product=89
Re: Lifebike Ebike (Fra Trend-import)
Indlæg af Vildkat » 15 jun 2010 15:51
Lifebike kan også købes fra Jem & FIX
http://www.jemogclix.dk/Butik/Fritid/El ... ?pid=13848
Prisen er 6000kr eller 500kr billigere end fra Trend-import, hvis man altså køber den i butikken.
Trend-import har gratis levering.
Jeg fik følgende svar fra Trend-import mht 3 gear kontra 7 gear (T-hansen), "7 gear har ikke bedre gearing end 3 gear. De ekstra gear er putte ind imellem ydre gearerne".
Efter denne udtalelse hælder jeg mere til 3 gear, end 7 gear, eftersom 3 gear vejer mindre.
Denne model er 2009 versionen og reservedele/batterier kan købes fra Trend-import eller T-hansen.
Lifebike har servicecentre landet rundt:
http://www.trend-import.dk/info.asp?text=18
Indlæg af dk1 » 15 jun 2010 18:11
Lyder underligt med hensyn til gear, da det jo normaltvis er ret svært af få så stor forskel på top- og bund-gear med en 3 gearet frem for en mange gearet.
Typisk kan man ikke få modstand i pedaler med en 3 gearet cykel, hvis man benytter motorhjælp over 20km/t, men selvfølgelig har det jo nok også noget med prisen at gøre, og kravene til funktion vil ikke være så høje.
Nogle elcykler kan jo køre med hjælp helt op til små 30km/t, og så kan man vist ikke få motion med en 3 gears model. Har ihvertfald ikke set en 3 gears model der kan.
F.eks kan der være stor forskel på endda 7 gears modeller, da foreste tandhjul kan være større og dermed højere gearet til dem der vil kunne trykke den af til høje hastigheder på 30-50km/t. (uden motorhjælp)
Har cyklen ikke friløbsmotor er det under alla omstændigheder ikke muligt at få cyklen højere op end 40-50km/t da motor dermed vil genererer så meget strøm (og modstand) til batteri, at selv om man kører ned af en lang bakke, så ryger "nedstigningen" direkte på batteriet til senere brug..... Til den type elcykel er høj geraing derfor ikke vigtigt, da man ikke kan træde cyklen hurtigere end de godt 40km/t afligevel..... Den virker til gengæld perfekt på hastigheder under de ca. 30km/t.
Indlæg af Vildkat » 16 jun 2010 08:08
Jeg er ked af skulle meddele at jeg har viderebragt forkerte oplysninger. :oops:
Jeg fandt denne specifikation fra Sram navgear.
Et 3 navgear har en gearing som hedder gear 1 er 73%, og gear 3 er 136%.
Til sammenligning giver et 7 gear et forhold der hedder ved Gear 1 er 53% og Gear 7 er 174%
Så konklusionen er at man kan gear mere op og ned (køre langsommere, og hurtigere) med samme pedal hastighed med et 7 gearsnav.
http://www.sram.com/_media/pdf/sram/... ... s_MY06.pdf
Thoralor
Tilmeldt: 29 jun 2010 13:48
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Thoralor » 29 jun 2010 14:46
Vildkat skrev:Jeg er ked af skulle meddele at jeg har viderebragt forkerte oplysninger. :oops:
Ah, thanks for the info--so I definitely want a 7-gear.
Btw, here's the new prices:
http://www.trend-import.dk/group.asp?group=15
Lifebike Hybrid Dame 28'', 2010 model (200 watt motor)
Pris: DKK 6.995,00 » Tilbud: DKK 6.495,00
Lifebike Hybrid Herre 28'', 2010 model (200 watt motor)
Lifebike Hybrid Herre 28'', 2009 model (180 watt motor)
Pris: DKK 6.995, Tilbud: DKK 5.995,00
The 2010 model has new features, such as Shimano 3-speed instead of Sram and a 200 watt motor:
Produkt Fakta:
Farve: Mat sort
Batteri: 24V/10Ah Li-ion
Motor: 24V/200W (nyhed)
Vægt: 23 kg
Tophastighed: 25 km/t, hastighed kan indstilles til 18, 22 og 25 km/t
Afstand efter opladning: 60-70 km (ved 18 km/t)
Opladningstid: 4-6 timer
Bremser: Bag: Navbremse, For: V-bremse
Fælge: Dobbeltbundene Aluminium m. rustfri eger (nyhed)
Forgaffel: Stål
Kæde: KMC rustfri (nyhed)
Styr: Aluminium
Styrstang: Aluminium, justbar (nyhed)
Bagagebære: Aluminium
Ramme: Aluminium
Håndtag/greb: Ergonomiske VELO, ROHS certificeret
Hjul: 700c ”x1,75 (28”), Duro
Gear: 3-speed indvendige gear, Shimano Nexus (nyhed)
Lys: Inkl. fastmonteret for- og baglygte, ringeklokke og refleks
Størrelse (LxBxH): 1900 x 700 x 1180mm
Interesting that the price in Sweden is 9995 skk which is 7785 dkk today, or almost 1300 dkk more than the price in Denmark: http://www.lifebike.se/system/search/se ... p?b=37&g=0
