Hej. Købte for nylig en Mustang elcykel, model Passion på tilbud til 6495,- i Kvickly. Cyklen har 7 gear og forhjulsmotor (8fun/Befang) med 6 assistniveauer (anslået 100-250 watt). Batteriet på 36V, 10,4 Ah skulle være produceret af Samsung.
Walk Assist (6 km/t) fungerer ikke ordentligt. Svag kraft og mærkelige lyde. Også lyde/vibrationer hvis motoren aktiveres under ca. 7-8 km/t, så bedst hvis man selv hjælper cyklen i gang. Bortset fra det fungerer motoren fint. God trækkraft og en pæn topfart på vel omkring 28-29 km/t. Rækkevidden lader også til at være OK. Efter tur på 30 km var kapaciteten stadig på 40%.
Nå, men skriver her fordi batteriet "mister pusten" ved hård/langvarig belastning. Batteriet kan ikke vedvarende levere de watt/ampere som motoren forbruger. Hvis man f.eks. kører op af en lang bakke, så går det fint i starten, men derefter viser batteri indikatoren på styret færre og færre 'streger', og til sidst vises der et tomt blinkende batteri.
Kan ske selv med et fuldt opladet batteri og på lavt assistniveau (f.eks. niveau '2' med et anslået forbrug på vel omkring 150 watt). Hvis man stopper med at træde (slår motoren fra), så genvinder batteriet hurtig pusten/kapaciteten, men træls at det er nødvendigt at tage hensyn til det hele tiden. Ideelt burde batteriet vel kunne levere 250 watt kontinuerligt, og ikke kun i kortere tidsrum ad gangen.
Så mit spørgsmål er om det er noget I genkender fra jeres egen elcykel (Mustang eller andet mærke)? Har læst mange af trådene her, og der er skrevet meget om kapacitet og levetid på batterier, man er ikke stødt på noget om batterier der får "åndenød" ved vedvarende belastning.
						Mustang elcykel... Batteriet mister pusten
- Arvicola Terrestris
 - Tilmeldt: 28 apr 2014 10:53
 - Geografisk sted: København
Re: Mustang elcykel... Batteriet mister pusten
Kan tyde på at en eller to af dine celler har meget høj indre modstand, altså de er dårlige. Når du belaster batteriet står de af ret hurtigt og din samlet spænding falder hurtigt, selvom resten af batterierne er fuldt opladet.
Få batteriet byttet på reklamation.
Et forsinket tak for svaret. Fik uden de store problemer byttet til et andet batteri (i Kvickly, Randers Storcenter). Det har klart hjulpet. Der er (selvfølgelig) stadig et spændingsfald under belastning, men ikke nær så voldsomt som før.Arvicola Terrestris skrev:Kan tyde på at en eller to af dine celler har meget høj indre modstand, altså de er dårlige. Når du belaster batteriet står de af ret hurtigt og din samlet spænding falder hurtigt, selvom resten af batterierne er fuldt opladet.
