Hej elcykel
Jeg her fået et problem men min Raleigh cykel.. efter en tur på cyklen hjem fra arbejde hvor det øsregnede virker mit batteri ikke mere. Det virkede fint på turen hjem.
Kan ikke tænde cykelen/lade det mere op. Det er ladet ¾ op..
Cykelen virker fint med et andet batteri, så det må vel være batteriet..
Nogen forslag til hvor der kan være galt med det? og hvordan jeg løser problemet..
På forhånd tak
MtM
PS. Batteriet er et PROtanium BP-L2410SH1 10Ah.
Dødt batteri over natten
Re: Dødt batteri over natten
Batteriet har en indvendig sikring (bilsikring) som måske kan være sprunget af en eller anden årsag. Hvis du ikke kan måle strøm på batteriets poler overhovedet, og batteriets strømindikator viser strøm på batteriet, så er det ret sandsynligt sikringen der er sprunget.
For at skifte sikringen skal batteriets bagside skrues af.
Hej Dk1
nu spg. jeg sikkert dumt, men hvordan måler jeg om der strøm på batteriets poler ?
har åbent batteriet, der er godt nok 2 sikringer, men de ser ikke ud som om de er sprunget..
Desværre var der lidt vand inde i batteriet
ikke meget! men lidt var der, troede de var vandtætte
når jeg trykker på måleknappen på bagsiden af batteriet lyser 3 af de 4 dioer
/MtM
/MtM
Senest rettet af MtM 21 sep 2010 13:51, rettet i alt 2 gange.
Man bruger f.eks et Multimeter som man kan købe i Harrald Nyborg eller byggemarkeder elign.
Hvis batteriet kan måle strøm på batteriet lyder det som om strømmen afbrydes et eller andet sted, med mindre det måler forkert.....
Hvis man ikke kan måle ret meget strøm på batteriets yderpoler kunne det tyde på at det er cellerne der fejler noget eller har mistet forbindelse.
